Vecchio 02 novembre 11, 12:50   #1 (permalink)  Top
bidibonvi
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Pilatus PC21 Collaudato!!!
Approfittando della giornata festiva ho collaudato il modello.... Cosa dire....semplicemente spettacolare!!!! Ma andiamo con ordine....
Avevo la mezza voglia di fare un build-log, ma poi non ho avuto molto tempo extra oltre a quello del montaggio e quindi ho dovuto rinunciare, però posso senza dubbio dire che basta montare il modello seguendo pedissequamente le istruzioni (chiarissime...) e non ci sono problemi di sorta, l'unica rogna l'ho avuta per il motore, avendo utilizzato il Rimfire 1.20 che avevo già, che però, essendo più corto dell'Hacker consigliato, mi ha costretto a fare un certo adattamento, spessorare il castello fornito e dare la giusta incidenza....
Per il resto, va detto che nell'ala vengono "chiamati" dei servi Low Profile, in quanto i servi standard non arrivano esattamente a battuta per essere avvitati, ma toccano il fondo....In realtà basta semplicemente mettere i gommini, col tondino di ottone e il servo si fissa perfettamente!!!! Io ho utilizzato gli hs5485, digitali, ingranaggi in Karbonite, doppio cuscinetto...ottimo rapporto q/p...Due in coda e due in ala....
Regolatore Castle Creations da 100 A, elica 16x8 APC , batterie 6s Turnigy 30c 4000 mA.
Il volo è quanto di più....appagante si possa vedere, il modello è stabile e preciso, realistico al massimo,le figure escono pulite e perfettamente in asse la velocità minima di sostentamento è davvero bassa e lo stallo è lento e facilmente recuperabile... In atterraggio il modello scende, parlo di assetto, un po come un jet, in particolare tipo un 339, col muso picchiato, ma a velocità mooooolto più bassa, va lasciato arrivare e richiamato leggermente solo un attimo prima di toccare e si appoggia dolcemente sui tre punti... I carrelli vanno molto bene e la centralina che li gestisce si occupa da sola di rallentare l'estrazione/ retrazione e il centraggio automatico a zero del ruotino anteriore quando si ritrae, va però impostata sulla radio una doppia condizione, per far si che lo stesso giri solo da estratto e rimanga escluso da retratto...Io ho associato il passaggio da una condizione di volo all'altra allo stesso switch che aziona i carrelli....
Cos'altro aggiungere?!? beh....se avete domande...sono qui...intanto qualche foto, del modello in pista e prima del decollo....
bella lì!!!!
Francesco
Pilatus PC21 Collaudato!!!-immagine.jpg   Pilatus PC21 Collaudato!!!-immagine1.jpg   Pilatus PC21 Collaudato!!!-immagine2.jpg   Pilatus PC21 Collaudato!!!-immagine3.jpg
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
