[QUOTE=pieromuzio;2846445]
Originalmente inviato da giocavik Per l'umidita', piu' o meno lo stesso...secondo taluni un minimo d'acqua fa bene...(si parla di unita' percentuali...)
E' un dato di fatto che se provi a fare la miscela con l'alcool metilico da analisi (99,9% di purezza), oltre a spendere un sacco di soldi, troverai che il motore va meno che con l'alcool metilico commerciale al 98% (prove degli anni '70)
Il problema è come al solito che certi commercianti , anche molto noti , quando si poteva ancora acquistare l'alcool metilico sciolto e noi ne acquistavamo dei fusti da 30 litri cad. ( in genere 3 nel '70-'80) in qualche caso proprio per difetto di stoccaggio ti rifilassero alcool con tanta di quell'acqua , oltre il 5 % , da impazzire ! anche 1000 giri in meno e scaldavano da bestia .
Ovviamente dopo un paio di smotorate ci si rendeva subito conto che la miscela 80/20 era stata appena rifatta con l'alcool del "fusto appena aperto" , ma se avevi aggiunto l'olio non lo potevi più restituire, con danni e discussioni a non finire.
Quindi si smise di miscelare 30 litri di alcool per volta ma la regola aurea divenne: appena ricevuti i fusti , ridotti a 2 max, provare subito 1 litro di miscela con i motori campione ed eliche di paragone poi miscelare non più di 5 litri per volta (4 litri di alcool 1litro di ricino ) è tenere i fusti appunto al buio e ben chiusi , In queste condizioni nell'arco dai 3 al massimo 6 mesi , quello era il consumo medio per due fusti, l'alcool si manteneva bene. Mi piacerebbe sapere da Aldo Cantelli come si comporta ora che l'alcool lo si trova miscelato solo al 2% di olio di ricino.
Piero Muzio FAI 241 |
Ciao Piero,
Sempre che io abbia capito bene, mi confermi che l'alcool venduto in fusti (il jet's per esempio) è già addizionato con il 2% di olio di ricino?
Max
