metto una piccola guida per realizzare la TGA...
assemblaggio delle guide orizzontali (X)
il sistema di accoppiamento tra motore e barra filettata
delle comuni barre filettate M12 con passo 1,75 da 1mt
la barra filettata è collegata su un lato all'albero del motore tramite un profilo a "C" in rame ricavato da una linguetta di rame da 0,8mm e ricurvata sulla barra filettata quindi bloccata con 2 spinette ricavate da un tondino di acciao armonico da 1,5mm (le bacchette in acciaio che si usano in modellismo, ma puoi usare anche dei chiodini piegati a L)
un paio di fascette a bloccare le spine ed il giunto è pronto... eventualmente se l'albero del motore è + piccolo della barra avvolgi sull'albero del motore del nastro di carta per pittori fino a raggingere il diametro della barra filettata!
