Discussione: elettronica savage
Vecchio 30 ottobre 11, 14:43   #1 (permalink)  Top
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
elettronica savage
ciao ragazzi!
voglio rifare l'elettronica del savage 3.5!
voglio passare all'alimentazione lipo dirette senza bec
ho già iniziato prendendo il servo Hitec HS-7954SH che andrà sullo sterzo
corredato da:
squadretta hpi 67168 per lo sterzo
molla salvaservo HD hpi 102522
la mia idea era di prenderli tutti hitec di stare sul digitale e logicamente per non dover usare bec tutti HV
poi per stare sul sicuro e non incappare in spiacevoli incidenti opterei per gli ingranaggi in metallo...
facendo un giro per il sito dell'hitech ho tirato fuori tutti i digitali HV con ingranaggi in metallo
eccoli qua:
hitec digitali
sport
HS-5496MH - HV 7,2kg 0,15s (top b.b.) 3P Met
HS-5665MH - HV 10kg 0,14s (dual b.b.) 3P HDMet
HS-5685MH - HV 12,9kg 0,17s (dual b.b.) 3P HDMet
HS-5765MH - HV 25kg 0,13s (triple b.b.) 3P HDMet
premium
HS-7235MH - HV 4,4kg 0,08s (dual b.b.) CL HDMet
HS-7245MH - HV 6,4kg 0,11s (dual b.b.) CL HDMet
ultra premium
HS-7940TH - HV 16kg 0,06s (dual b.b.) CL Tin
HS-7945TH - HV 23kg 0,10s (dual b.b.) CL Tin
HS-7950TH - HV 35kg 0,13s (dual b.b.) CL Tin
HS-7954SH - HV 29kg 0,12s (dual b.b.) CL Ste
HS-7980TH - HV 46kg 0,17s (dual b.b.) CL Tin
HS-M7990TH - HV 44kg 0,17s (dual b.b) CL Tin
come potete vedere li ho salvati rinominandoli così da poter leggerne le caratteristiche principali più velocemente
(coppia e velocità sono da intendersi a 7,4V; tra parentesi i cuscinetti; dopo tipo di motore e materiale degli ingranaggi)
non avendo ancora una gran esperienza in merito non riesco a capire tutte le differenze più fini e certi dettagli per esempio sembra che alcuni coreless sian diversi da altri... tipo quello del HS-7945TH
nel materiale degli ingranaggi c'è una dicitura ricorrente della quale vorrei capire il significato:
Heavy Duty Metal Gear Train (MK first gear)
Steel Gear Train (MK first gear)
Titanium Gear Train (MK first gear)
questo "MK first gear" che significa?
i due premium che ho linkato però hanno delle misure un strane o sbaglio? sapete dirmi il motivo?? sono compatibili o è meglio lasciarli dove stanno?
comuque ritornando al discorso iniziale...
per il Gas Freno avrei individuato:
o l'HS-5685MH - HV 12,9kg 0,17s (dual b.b.) 3P HDMet che però ho paura che possa essere un po' scarso di coppia
o meglio l'HS-7940TH - HV 16kg 0,06s (dual b.b.) CL Tin che credo sia quello ideale
voi cosa dite?
per la retro invece non saprei bene cosa ci possa andare ma la testa mi dice che non ci sia bisogno di particolari prestazioni e probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno delgli ingranaggi in metallo comunque...
la lista che ho fatto è questa:
HS-5496MH - HV 7,2kg 0,15s (top b.b.) 3P Met questo mi sembra idicato allo scopo però unica cosa mi scoraggia un pochino la dicitura economical nel titolo... (non vorrei risultasse una ciofeca...)
tra questi ultimi due sarei orientato sul secondo con un po più di coppia e una velocità meno fulminea... però al momento rimane il problema che ho posto prima delle dimensioni...
nel caso il primo non sia molto affidabile e gli ultimi non sian compatibili ripiegherei sull'HS-5665MH - HV 10kg 0,14s (dual b.b.) 3P HDMet che tutto sommato è quello che mi ispira di più...
pareri?
consigli?
mi son perso per strada qualche modello dalle caratteristiche interessanti?
naturalmente dato il progetto ho in programma di prendere una radio che abbia delle riceventi che lavorino a 7,4V e per il momento sono orientato sulla Sanwa MT-4 ma a tale proposito aprirò un topic apposito...
(spero di aver scelto la sezione giusta...)
vi ringrazio anticipatamente e spero rispondiate in tanti!
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
