Vecchio 30 ottobre 11, 09:15   #1 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da axlrose Visualizza messaggio
...quindi, esclusa Marklin, tutte le altre locomotive vanno a corrente continua,ok.
E se io volessi far correre su un tracciato 1 locomotiva Lima e 1 Roco è sufficiente un solo alimentatore? E quale mi consigliate tra Roco e Lima (entrambi a 16v) ??
Grazie 1000.
Ricordati sempre di controllare durante l'acquisto la tipologia dell'alimentazione CC (corrente continua), CA (corrente alternata), poichè non solo Marklin produce materiale in AC lo fa anche la Hornby (anche con il marchio Lima), Roco, Fleishmann, Piko ed altre marche minori anche prestigiose; riconosci una locomotiva in AC in quanto, sotto il carrello, ha posizionato un pattino di presa di corrente e dai simboli riportati sulla confezione ( " = " per corrente continua e la classica S sovesciata per quella alternata).
Dopo questa piccola premessa, vengo alla tua domanda; devi distinguere se il materiale che hai è in digitale oppure in analogico. Nel caso in cui sia in digitale è possibile, in quanto le loco, pur essendo sullo stesso tracciato, vengono comandate indipendentemente l'una dall'altra in quando dotate di decoder "on board" e quindi di un preciso numero identificativo al quale risponde solo e solamente quella locomotiva, che a sua volta viene richiamato singolarmente dalla centralina (o lokmouse, ad esempio, per il digitale Roco) per poter comandare la sua corsa o le sue funzioni.
Pariteticamente nell'analogico il trasformatore comanderebbe entrambe le loco, ma in modo simultaneo e chiaramente incontrollabili se non contemporaneamente, quindi in analogico è impossibile far andare contemporaneamente due loco su di uno stesso tracciato poichè sarebbero ingestibili (se fermi una si ferma anche l'altra, se dai tensione si muovono entrambe contemporaneamente) e non è dotato di nessuna funzione ausiliaria.
Per far funzionare correttamente le due loco dovresti avere due tracciati, ad esempio concentrici ed uniti da due scambi, ma isolati elettricamente fra loco, con due alimentatori separati, solamente così potrai comandare indipendentemente le due locomotive.
Come ha detto Max, nel suo post, tutto il materiale alimentato in CC, che esso sia in digitale che in analogico, è compatibile, mentre per l'analogico teoricamente è possibile ma in pratica non applicabile (come tensione il trasformatore regge ma rischi di far scontrare o tamponare i convogli) poiche non avresti il controllo indipendente sulle due
loco, in digitale diviene possibile ed applicabile.
Come qualità del materiale è decisamente meglio quello Roco in luogo di quello Lima, che sia per l'alimentazione, l'armamento (binari - scambi) e materiale rotabile, tenendo presente che anche il materiale Piko ha un ottimo rapporto qualità/prezzo anche e soprattutto per il digitale, per l'armamento e per i rotabili. Per ciò che concerne la Fleishmann è stata acquistata dalla Roco circa un paio di anni fà, mantenendo la fedeltà della riproduzione, tradizionalmente nota per la sua raffinatezza e dovizia di particolari, solamente per le locomotive a vapore, tutto il resto è prodotto da Roco con i prezzi maggiorati dovuti al "brand" storico......
Spero di aver sciolto qualche tuo dubbio....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 30 ottobre 11 alle ore 09:20
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
