Discussione: Deltaelettrico
Vecchio 19 luglio 06, 15:11   #11 (permalink)  Top
fabrylama
Data registr.: 15-03-2006
allora 14s significa 14 batterie in serie che danno 3.7*14=~51volt, 8p significa che ci sono 8 celle in parallelo in ogni batteria. quindi in totale ci sono 14*8 celle=112.
(la dicitura 7S4P per pack penso che si riferisca al fatto che la batteria 14s8p è fatta da 4 pacchi da 7s4p 2 in serie e 2 in parallelo, ma questa è solo una questione di assemblaggio)
Il fatto che dica che sono da 40 ampereora non so se si riferisce alla pila totamennte intesa o a cuiascuno dei 4 pacchi... cmq se si riferisce alla pila completa ogni cella è da 40000/8=5000mah, se invece si riferisce al pacco 7s4p la cella è di 40000/4=10000mah... celle che non credo esistano.
riassumendo dalla pila 14s8p formata da 112 celle da 5000mah ciascuna si possono ottenere 160 ah per 15 min circa, quindi puoi alimentare un motore da circa 8kw per 15 min.
il costo della singola cella da 5000mah si aggira sui 20€ che per 120 celle fa... 2400€.
considera inoltre che ti serve un regolatore (ed un modo di controllarlo) da almeno 200A che ha anche esso un costo notevole.
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
