Discussione: mcpx - help
Vecchio 28 ottobre 11, 20:49   #1 (permalink)  Top
marshall78
L'avatar di marshall78
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da valerex Visualizza messaggio
ciao e BENVENUTO SUL FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allora da quello ke ho capito tende a traslare a destra giusto??
prova con i trim (sn sotto agli stick) a tirarlo a sinistra e il problema in TEORIA dovrebbe svanire....
se c'è sempre quel problema prova a fare il binding ( lo trovi scritto nel libretto di istruzioni )
cmq ecco la spiegazione:
1-spegni la radio
2-tieni premuto il tasto del bind mentre accendi la radio
3-dopo due suoni della radio tiri il comando della coda tutto a sx fino a ke la lucetta nel blade smette di lampeggiare e sta fissa tu lasci andare lo stick della coda.
4-stacchi prima l'heli poi lo ricolleghi e deve per forza andare, se nn va vuol dire ke hai sbagliato il bind e quindi ke lo devi rifare....
spero di essere stato abbastanza chiaro...
ciao e buoni voli
grazie... in effetti avevo pensato ai trim, ci ho pure provato, ma senza successo... il binding in effetti no!
una cosa strana è che chiaramente quando mi si è schiantato cmq da altezze modeste ... 3mm haahahah, l'ingranaggio di plastica che fa girare il rotore si è abbassato e l'ho dovuto spingere a mano... è normale?
marshall78 non è collegato
