Vecchio 19 luglio 06, 12:20   #5 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
eh si, non conosco colle che non tirano in 48 ore. Ti conviene pulire tutto e riprovare. Una regoletta: esistono colle che vanno miscelate in proporzione 2:1, per esempio. O addirittura 3:1. Ma il produttore lo sa benissimo () e quindi inserisce nel tubo/barattolo la giusta quantità di resina e catalizzatore. Ovvero: se la colla è una 2:1 vedrai che il tubo della resina contiene 100g e quello del catalizzatore ne contiene 50. Oppure 150g e 50, nel caso del 3:1.
Insomma: se i tuoi contenitori contengono la stessa quantità di prodotto vuole dire che devi miscelare 1:1, non ci sono santi.
In rari casi ho potuto osservare resine poliestere che non tiravano per vetustà del catalizzatore, ma non è il caso delle epossidiche.
Piuttosto non catalizzare troppo perchè bruci la resina e la giunzione risulta farlocca.
Saluti
edit: abbiamo scritto insieme... ebbene si, la parte che scalda è troppo catalizzata: anche se sebrasse solida non lo è, va (ahimè) asportata. Non rischierei proprio con l'ala.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
