Originalmente inviato da losisi ovviamente dovrai passarlo prima tutto con la carta vetro ( diciamo grana 400 ) e poi dare una mano di fondo ( anche bomboletta spray ) ma leggera...e carteggiare di nuovo
poi avanti con la verniciatura ( consigliati i colori acrilici tipo Lifecolor o Tamiya, per intenderci, li dovresti poter trovare in qualsiasi negozio di modellismo, si usano molto per lo statico ) che si diluiscono con acqua; è necessario un aerografo, anche economico.
alla fine sarà necessaria una mano ( leggera ) di bicomponente trasparente ( qualsiasi Colorama te la può preparare ) per proteggere la verniciatura dagli effetti della miscela
ma i risultati, ti assicuro, sono ottimi ( vedi allegato: un Macchi VQ che ho rifatto anni fa, è praticamente come il tuo Yak ) con poco dispendio di colore ( per la fuso del Macchi ho usato 2 barattolini da 22 ml di marrone, ed è avanzato qcosa, più un po' di verde per le macchie......) e quindi poco aggravio di peso. |
complimentissimi bellissimo lavoro grazie mille per avermi illuminato sul dafarsi farò sicuramente cosi
