Vecchio 28 ottobre 11, 13:39   #10 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Il Gifon "Breezy" di Dino Semenzato del vecchio Gruppo R.C.Piave.
".........Ala a freccia con profilo biconvesso simmetrico, autostabilità data dalla freccia e dalla differenza di incidenza tra profilo centrale a -2° e profilo di estremità a 0°......."
In praticaa uno svergolamento geometrico di -2°.
Apertura 1.940 mm.
Superficie totale 65 dmq.
Lunghezza totale 807 mm.
Peso totale 1.500 gr.
Corda radice, compresi alettoni 465 mm., senza 395 mm.
Corda estremità 255 mm e 220 mm.
L' angolo di freccia, non indicato, è determinato dalla differenza fra l' estremità posteriore della centina di radice, esluso alettone, e quella della parimenti centina di estremità ( prima del blocchetto di raccordo ) e corrisponde a 105 mm.
Purtroppo non ho lo scanner
TROVATO !!!!
Grazie a tutti.
A.
andreis non è collegato   Rispondi citando
