Vecchio 09 dicembre 04, 21:07   #2 (permalink)  Top
KyoKu
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
Se il modello è munito di alettoni solitamente le virate si fanno con gli alettoni e non con il direzionale.
Comunque sia la reazione in virata dipende molto dal tipo di modello che stai pilotando: ad esempio con un aliante da pianura (tipicamente un modello ad ala alta con elevato dietro) per virare basta dare un po' di timone e sostenere con un pelo di cabra; rilasciando il timone il modello tenderà poi a riallinearsi da solo.
Invece con un modello più frizzante (come ad esempio un warbird) si vira dando un pelo di alettoni e poi si cabra; il modello tenderà comunque a ruotare lungo il suo asse: per farlo riallineare, e quindi uscire dalla virata, bisogna dare il comando di alettoni nella direzione opposta.
Spero di esser stato chiaro, ciauuu
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
