Vecchio 28 ottobre 11, 10:45   #1 (permalink)  Top
Pertinace
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Telemetria Quanum Bruciata alla prima connessione
Ciao a tutti.
L'altro ieri mi è arrivato il sistema di telemetria della quanum composto da:
1) una TX, da collegare con uno spinotto alla ricevente della radio per essere alimentata ed al cavo di bilanciamento della batteria per le misurazioni;
2) da una RX da tenere agganciata al telecomando.
Ebbene, al primo collegamento la TX ha iniziato subito a dare problemi.
Apparte il primo binding difficoltoso, la lettura dei valori è subito risultata sballata, ovvero inferiore di un buon 30% rispetto ai valori reali misurati con due diversi multimetri digitali.
Ma il vero problema si è verificato quando sono andato a smontare il tutto dall'aereo.
Ho scollegato per prima cosa la batteria dall'ESC e con mia grande sorpresa la radio dell'aereo risultava ancora alimentata con i servi che rispondevano ai comandi: praticamente la radio si prendeva corrente dallo spinotto di bilanciamento collegato al TX della Quanum che ovviamente si è subito surriscaldato e ha cominciato a fumare.
Ora mi chiedo:
Ho sbagliato qualcosa io nei collegamenti e nelle sequenze di attacco degli spinotti?
Un misuratore di tensione non dovrebbe avere di per sé impedire il passaggio di correnti? come è possibile che con i cavi di alimentazione della batteria staccati, tutto il sistema si alimentasse lo stesso tramite i cavi di bilanciamento attaccati al TX della Quanum??
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
