Vecchio 28 ottobre 11, 09:27   #9 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
se decidessi di riverniciarlo che tipo di vernice dovrei usare ? cioè il modello è ricoperto di pellicola adesiva e non credo che lo smalto vada bene e forse quella all'acqua con la miscela può venir via.
Grazie mille per l'aiuto intanto
ovviamente dovrai passarlo prima tutto con la carta vetro ( diciamo grana 400 ) e poi dare una mano di fondo ( anche bomboletta spray ) ma leggera...e carteggiare di nuovo
poi avanti con la verniciatura ( consigliati i colori acrilici tipo Lifecolor o Tamiya, per intenderci, li dovresti poter trovare in qualsiasi negozio di modellismo, si usano molto per lo statico ) che si diluiscono con acqua; è necessario un aerografo, anche economico.
alla fine sarà necessaria una mano ( leggera ) di bicomponente trasparente ( qualsiasi Colorama te la può preparare ) per proteggere la verniciatura dagli effetti della miscela
ma i risultati, ti assicuro, sono ottimi ( vedi allegato: un Macchi VQ che ho rifatto anni fa, è praticamente come il tuo Yak ) con poco dispendio di colore ( per la fuso del Macchi ho usato 2 barattolini da 22 ml di marrone, ed è avanzato qcosa, più un po' di verde per le macchie......) e quindi poco aggravio di peso.
Simone
Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 14:08
