Discussione: Protos 12S
Vecchio 27 ottobre 11, 22:35   #42 (permalink)  Top
drader
Data registr.: 19-07-2008
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Ciao Dario, interessante la tua simulazione, ma per curiosità prova a farne una anche con una Ri di 0.040 ohm..... E facci qualche considerazione.
1- 3026 445kv 12S:
Resistenza avvolgimento: 0.040 ohm
Punto di Massimo rendimento:
- Efficienza: 88.3 %
- Corrente: 40.5 A
- Potenza Assorbita: 1801 w
- Potenza Erogata: 1590 w
Punto di massima corrente continua (52A):
- Efficienza: 83.5 %
- Potenza Assorbita: 2305 w
- Potenza Erogata: 1917 w
Il range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 12A - 82A
In questo caso si nota che l'efficienza massima, e di conseguenza la potenza erogata, si riduce di un paio di punti ... nulla di veramente drammatico.
La cosa che invece salta subito all'occhio, è il netto restringimento del range di utilizzo del motore (forma a campana più accentuata della curva motore) ... ora il campo favorevole si riduce di oltre 50 A, quindi, nell caso di un utilizzo estremo, si avrano efficienze molto inferiori con relativi problemi di surriscalmento e maggior consumo.
Ad esempio dal grafico si nota che, nell'ipotesi di lavorare anche solo 1 minuto a 79A, il motore raggiungerebbe una temperatura di 148 °C ...
Immagini allegate
Tipo file: jpg Scorpion 445kv_RM_0040.jpg‎ (117,1 KB, 66 visite)
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
