Vecchio 18 luglio 06, 21:45   #2 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
potresti fare 2 buchi per ala passanti da 1cm di diametro e incollarci dentro dei pezzi di legno della giusta misura in modo che non sporgano ne sopra ne sotto, dove prima dell'incollaggio alle ali avrai avvitato delle piccole L in metallo, quelle che si trovano comunemente in ferramenta, con la parte "sporgente" rivolta verso l'esterno in modo che gli elastici non scappino fuori, e facendo passare 2 elastici sopra e 2 sotto la fusoliera le ali dovrebbero stare ferme
VFR non รจ collegato   Rispondi citando
