Discussione: Protos 12S
Vecchio 27 ottobre 11, 02:32   #18 (permalink)  Top
drader
Data registr.: 19-07-2008
Proseguo il discorso fatto da Mauro circa le aspettative di questo progetto.
Per fare l'analisi ho utilizzato software di simulazione di prestazioni della Scorpion.
Ho preso in considerazione tre configurazioni:
1- 3026 880kv 6S;
2- 3026 445kv 12S GMauro;
3- 3026 445kv 12S GMauro rm 0.020 ohm;
1- 3026 880kv 6S:
Resistenza avvolgimento: 0.027 ohm
Dati dedotti dal grafico allegato1.
Punto di Massimo rendimento:
- Efficienza: 85.9 %
- Corrente: 32,7 A
- Potenza Assorbita: 727 w
- Potenza Erogata: 624 w
Punto di massima corrente continua (52A):
- Efficienza: 83.5 %
- Potenza Assorbita: 1147 w
- Potenza Erogata: 892 w
Il range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 15A - 69A
Ho utilizzato lo stesso valore di resistenza di avvolgimento del motore standard pari a 0,027 Ohm. In reltà sarebbe legittimo, visto l'avvolgimento con monofilo di grossa sezione, aspettarsi valori decisamente più bassi.
Dati dedotti dal grafico allegato2.
- Efficienza: 89.5 %
- Corrente: 46.8 A
- Potenza Assorbita: 2.078 w
- Potenza Erogata: 1.860 w
- Efficienza: 88.7 %
- Potenza Assorbita: 2334 w
- Potenza Erogata: 2334 w
Range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 12A - 110A
Da ultimo una analisi, del tutto speculativa, per vedere cosa succede nell'ipotesi che la resistenza interna del motore by GMauro corrisponda a 0,020 Ohm.
Dati dedotti dal grafico allegato3.
- Efficienza: 90.3 %
- Corrente: 51.48 A
- Potenza Assorbita: 2.285 w
- Potenza Erogata: 2.064 w
- Efficienza: 89.8 %
- Potenza Assorbita: 2308 w
- Potenza Erogata: 1992 w
Range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 12A - 138A
A voi le considerazioni del caso.
Dario
P.S. l'analisi fatta vale come ipotesi di scuola perchè il motore By GMauro ha caratteristiche elettromagnetiche diverse da 3026 standard (14 magneti invece di 12)
Immagini allegate
Tipo file: jpg Scorpion 880kv.jpg‎ (116,1 KB, 88 visite)
Tipo file: jpg Scorpion 445kv.jpg‎ (116,5 KB, 112 visite)
Tipo file: jpg Scorpion 445_2kv.jpg‎ (115,7 KB, 75 visite)
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
Ultima modifica di drader : 27 ottobre 11 alle ore 02:41
drader non è collegato   Rispondi citando
