Vecchio 26 ottobre 11, 21:41   #1 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Lo escludo.... albero principale, testa (quindi anche albero manine) e piatto nuovi... gli ultimi due fanno parte del Kit denominato limited edition appena tirato fuori dalla scatola originale.....
Il resto dell' eli non e' nuovo ma l' ho preso per poco e lo sto rimettendo insieme...
Coda, motore (OS 50 Hyper), elettronica sono ormai a posto, collegati e funzionanti. Setup di base a posto... ho ricontrolloto il piatto.... a minimo (-100%) al centro (0%) e al massimo (100%) hai i tre punti sempre in contatto con lo strumento di controllo.... quindi il comando dai servi e' corretto... per la cronaca sono 50-50-45 .... il segno non lo ricordo ma e' corretto perche' i servi si muovono nel verso giusto....
Che tocco????
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
