Vecchio 25 ottobre 11, 12:25   #9 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao due ho un problema con il rex idle settimane fa e arrivato dalla CC l'esc nuovo montato fatto i fine corsa provato x 5 voli uno spettacolo giri motore 2300 circa con il 90% del gas,ieri riprovo l'eli ho provato a portare la curva del gas più alta nel passaggio dal normal e idle faceva rumore poi non andava era fiacco controlla il log e dava 2000 giri ho provato a rimettere la curva del gas al 90% ma non va e moolto fiacco l'eli rispetto a prima da quasi 5800 watt di picco a 3800 con perdita di giri.
cosa puoi essere successo colpa del motore o dell'esc??? in serata provo a smontare il motore per controllare i cuscinetti ma non so cosa puoi essere causato la perdita di prestazioni il motore ha a esagerare 50 voli al suo attivo...
Era capitato anche a me col castle 120hv v1 non so il motivo ma a mio parere i castle non rendono molto
  Rispondi citando
