Discussione: gy401 con dx6
Vecchio 24 ottobre 11, 20:15   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da IGUANA Visualizza messaggio
sto settando un t-rex 450 di un amico, non setto un elicottero da 3 anni almeno e ho dimenticato quasi tutto, oltretutto l' ultima volta l' ho fatto con una ff9 e ora con la dx6 ho difficoltà.
Per il piatto nessun problema, almeno credo ma con il gyro, un clone del gy401 non riesco a capirci nulla, intanto non trovo i valori della lunghezza della squadretta, sapete indicarmeli? poi quali sono i valori nella radio per passare da avcs a normal? il passo con squadretta a 90 gradi e servo al centro deve essere zero ? ho trovato pareri discordanti in giro per il forum, quindi chiedo lumi a chi conosce bene questo gyro con questa radio !
la lunghezza della squadretta, o meglio la distanza dell'uniball dalla vite del servo (quindi dal centro del servo) deve essere intorno ai 7,5 mm
non so come tu faccia a sapere che passo hanno le pale di coda, cmq NON interessa quanto, ma interessa piuttosto che EQUILIBRINO la coppia del rotore: tale condizione di "neutralità" chiamasi ZERO MECCANICO
va fatto in "rate" (NON-Avcs)
nella dx6i devi mettere il gyro nel canale "gear" e abilitare la relativa voce (SW-Gyro)
da 0% a 50% (anche 51% - 52%) sei in "rate" (o "normal")
da 51% (diciamo da 53-54%) a 100% sei in Avcs
oltre allo zero meccanico devi assicurarti che il gyro sia REVERSATO CORRETTAMENTE (NOR/REV)
