Vecchio 24 ottobre 11, 17:30   #1 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
problema giri t-rex 700E
ciao due ho un problema con il rex idle settimane fa e arrivato dalla CC l'esc nuovo montato fatto i fine corsa provato x 5 voli uno spettacolo giri motore 2300 circa con il 90% del gas,ieri riprovo l'eli ho provato a portare la curva del gas più alta nel passaggio dal normal e idle faceva rumore poi non andava era fiacco controlla il log e dava 2000 giri ho provato a rimettere la curva del gas al 90% ma non va e moolto fiacco l'eli rispetto a prima da quasi 5800 watt di picco a 3800 con perdita di giri.
cosa puoi essere successo colpa del motore o dell'esc??? in serata provo a smontare il motore per controllare i cuscinetti ma non so cosa puoi essere causato la perdita di prestazioni il motore ha a esagerare 50 voli al suo attivo...
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
