Vecchio 24 ottobre 11, 15:05   #17 (permalink)  Top
macotia
Data registr.: 19-06-2011
risolto il problema
A distanza di poco piu' di un mese finalmente ho risolto il problema dello schianto. Tutto e' chiaro purtroppo a causa di un'altra perdita di segnale ma questa volta senza danni !!! in pendio con un fox e radio rx futaba, senza motore e senza variatore, dopo qualche semplice acro... l'ASSENZA DEL SEGNALE, l'aliante che plana verso il pendio e .... demoralizzato toltgo i pollici dai comandi quando all'improvviso risponde nuovamente. Veloce veloce atterro e cerco di capire. A terra tutto ok, allontanandomi 300 mt ok .... provo allora a sbattere un po' la tx e ..... segnale che va e che viene. Le batterie no di certo perche' anche durante i problemi la tensione c'era e toccando il modulo rx posto dietro la radio ecco che sempre la radio resta accesa ma il segnale non c'e'.
provo ad estrarre il modulo rx HPF Mi dalla sede e nel rimetterlo noto che le due linguette non agganciano bene , anzi solo la bassa quella dietro ai contatti non aggancia, forse la plastica dura , forse un problema di fabbrica fatto sta che quel modulo non l'avevo mai tolto . Ora ho sistemato due spessori per aumentare l'apertura delle linguette ma di certo la cosa e' costata molto cara al povero PALIO Pro.
Spero che questa spiacevole avventura serva ad altri possessori di radio HITEC per evitare quella che sembra una vera e propria perdita di segnale.
Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato validi consigli sul da farsi nel caso di interferenze..... sia mai ora ho , grazie a loro , le idee chiare.
A presto ....
macotia non รจ collegato   Rispondi citando
