Vecchio 18 luglio 06, 10:19   #4 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da giordy
quindi monto l' RF540 su una aletta separato dal circuito stampato mm2001. basta una squadretta di aluminio da 5-6 centimetri?
No puoi lasciarlo anche sul CS ansi e meglio non allontanarlo troppo altrimenti ai perdita di corrente tra il filo e l' IC io nei primi test visto che l' avevo dentro l' avevo montato su un aletta di un processore da PC.
Ma anche una aletta per i classici 78x va benissimo importnate usa il grasso al silicone che aiuta la passaggio termico dal IC al aletta.
Aletta anche gli ULN della MM2001
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
