| Dipende...
Se per caldo intendi che sul tappo del carter non riesci a tenerci il dito per più di 7-10 secondi al massimo, allora prova ad aprire ancora di qualche tacca lo spillo, anche se due giri sono gia abbastanza. E poi ricorda che questa verifica va fatta appena subito che il motore l'hai spento e le pale hanno smesso di girare (fermale tu dalla testa rotore), perchè se aspetti qualche secondo in più, il calore accumulato si propaga per tutto il motore fino al carter rendendolo ovviamente più caldo del dovuto. E infine ricorda anche che la cool 15% non "raffredda" tantissimo.
Ciao,
Pier Domenico
