Discussione: dle 55 aiutatemi!!
Vecchio 23 ottobre 11, 16:42   #7 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Se, per "detona" in avviamento, intendete dire che fa combustioni nello scarico, allora è fuori anticipo da paura.
Se non ti da mai un contraccolpo all'elica mentre lo metti in moto, ma al contrario fa qualche scoppio nello scarico, è certamente ritardato oltre i limiti di regolazione del sensore. Ciò indica un malfunzionamento della centralina, in prima analisi, ma non sempre.
Dato il minore costo, direi che prima si prova a sostituire la candela, tanto per avere la certezza che quella in uso non crei problemi.
Non sentendo il tuo motore girare, non posso capire se il suo funzionamento risulta regolare agli altri regimi. In quanto potrebbe anche nascondersi un falso contatto sulla linea di alimentazione della centralina (leggi interruttore e/o cavetti e spinette), che si manifesta in modo più evidente con le vibrazioni al minimo piuttosto che agli alti regimi (ma comunque qualche segno lo dovrebbe dare anche qui).
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
