Originalmente inviato da Avistar 90 4tempi troppo ??? |
Oggi pomeriggio 22 ottobre ho collaudato il mio Katana V70 della MattFly, quello da 170 cm. di apertura; acquistato ben DUE anni fa al banchetto MattFly presso una manifestazione, ha dormito in scatola fino a quest'estate e poi vicissitudini varie mi hanno distolto dal battesimo dell'aria.
L'ho motorizzato con un ASP 4 tempi .91 (=15 cc.) ed elica APC 16" x 4" "W" (=wide), modello e motorizzazione identici ad un socio del mio gruppo; sulla scatola del modello c'erano le motorizzazioni consigliate per il Katana in etrambe le versioni commercializzate all'epoca da MattFly: la 170 cm e la 140 cm.
Ora ricordo solo i dati
dei 4 tempi:
Per la 170 cm si consiglia come MASSIMO un 110 (= 18 cc.)
per la 140 cm si consiglia come MASSIMO un .91 ( = 15 cc.)
Mie impressioni: per i miei gusti, il .91 ASP è largamente sufficiente a togliermi qualunque sfizio; il mio amico, invece, molto più bravo di me e fanatico del 3D, riteneva l'ASP .91 un po' debolino per l'hovering e ci montò in seguito un O.S. 2 tempi.
Dipende dai vostri gusti / stile di pilotaggio.
