Discussione: Scelta CBT
Vecchio 21 ottobre 11, 22:10   #13 (permalink)  Top
goryc
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Contento tu... sulla serializzazione non discuto, ma su questo modo ho molto da ridire.. soprattutto se le batterie non sono tutte scariche allo stesso modo....
Però i soldi delle batterie sono i tuoi, quindi fai pure...
La serializzazione l'ho adottata da subito e con risultati scarsissimi sul bilanciamento delle celle 3S+3S, ovvero un delta di non meno 0,018. Buono potresti dire tu qualora trovassi questa differenza tra celle uguale sulle due batterie. Ma non è così perchè mi ritrovavo un delta differente su ogni batteria serializzata. Con la carica parallela qualunque sia il numero di batterie che collego mi ritrovo un delta identico (0,003-0,010) su tute le batterie collegate. Questo è un male? Stessa carica in tutte le batterie collegate. Il tutto misurato con uno strumento esterno (tester) della Robbe.
goryc non è collegato   Rispondi citando
