Discussione: Scelta CBT
Vecchio 21 ottobre 11, 21:28   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Assolutamente no... non è quello il modo in cui riusciresti a caricare delle batterie senza rovinarle... si serializzano in modo poter accedere comunque alle singole celle e bilanciarle
Supponi infatti di avere una batteria semicarica e una scarica, se le colleghi in parallelo la cella semicarica si scarica nella cella tensione più bassa erogando tutta la corrente che può... secondo te alla cella scarica cosa succede ???
se le serializzi il bilanciatore fa comunque il suo lavoro equalizzando celle anche inizialmente diverse, ma comunque la corrente massima che può passare è limitata dal cb...
L'accessorio consigliato da steno infatti le serializza trasformando 2 3s in una 6s
Aggiungerei anche che "serializzando" o "parallelizzando" celle di diverso tipo (come dice "goryc") è facile che queste abbiano resistenze interne diverse, la qualcosa influisce sulla carica; se, poi, hanno anche tensioni diverse ........ mica le vedo tanto bene
