Discussione: Scelta CBT
Vecchio 21 ottobre 11, 22:17   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Scusa tanto ma, se "parallelizza" vuol dire che non "serializza" e, quindi, non avrò delle 3S in 6S e/o 9S come dici tu, ma avrò, ad esempio una batteria 3S con una capacità che è la somma di tutte e, quindi, il bilanciamento sarà comunque perfetto anche se le batterie sono di diverso tipo e di diversa carica residua. Non credi?
Assolutamente no... non è quello il modo in cui riusciresti a caricare delle batterie senza rovinarle... si serializzano in modo poter accedere comunque alle singole celle e bilanciarle
Supponi infatti di avere una batteria semicarica e una scarica, se le colleghi in parallelo la cella semicarica si scarica nella cella tensione più bassa erogando tutta la corrente che può... secondo te alla cella scarica cosa succede ???
se le serializzi il bilanciatore fa comunque il suo lavoro equalizzando celle anche inizialmente diverse, ma comunque la corrente massima che può passare è limitata dal cb...
L'accessorio consigliato da steno infatti le serializza trasformando 2 3s in una 6s
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
