Vecchio 17 luglio 06, 16:43   #3 (permalink)  Top
giordy
Data registr.: 07-02-2005
quindi monto l' RF540 su una aletta separato dal circuito stampato mm2001. basta una squadretta di aluminio da 5-6 centimetri?
Originalmente inviato da saviothecnic
Si è pin Compatibili per maggiori info ti conviene scaricare di data dei due integrati cosi sopri meglio le differenze tra loro.
Si aumentando la tensione puoi scaldare il filo con una corrente minore conta che il valore viene aumentato di 1,41 volte una volta radrizzato
Cerca di noo superare i 42V perche inizia a diventare pericoloso
per il corpo umano <_<
Ricoeda che l' IC lo devi alettare anche anche per bene
giordy non è collegato   Rispondi citando
