Vecchio 21 ottobre 11, 15:58   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
ho il doppio fet e i fili maggiorati saldati sulla 3in1... ma in effetti il connettore della lipo è quello standard. Che sia questo il problema?
Questa tua osservazione mi ha fatto ripensare alla risposta data a kaboc.
In effetti, i doppi coreless in uso sui miei 2S e 3S non possono essere messi a paragone con gli altri.
A differenza dei vostri, i miei sono alimentati a tensione costante, 4,25V per il 2S e 4,44V per il 3S. Quindi spingono al massimo sempre, anche sotto pesanti carichi al motore principale.
Nei modelli a 1 cella, le cadute di tensione giocano un ruolo fondamentale nella spinta massima raggiungibile dal/dai motori di coda.
Io non ricordo il valore, ma rimasi davvero sorpreso nel leggere il valore di caduta di tensione ai capi del connettore originale che un utente di helifreak si è preso la picca di misurare. La caduta sul microdeans è una frazione di quella misurabile sul connettore originale.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
