Vecchio 17 luglio 06, 15:28   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da giordy
Ne approffitto della tua esperienza..
IRF540 è pin to pin compatibile con il buz11?
Si è pin Compatibili per maggiori info ti conviene scaricare di data dei due integrati cosi sopri meglio le differenze tra loro.
Ritieni che la tensione di 32 Vcc sia corretta ?
Si aumentando la tensione puoi scaldare il filo con una corrente minore conta che il valore viene aumentato di 1,41 volte una volta radrizzato
Cerca di noo superare i 42V perche inizia a diventare pericoloso
per il corpo umano <_<
Ricoeda che l' IC lo devi alettare anche anche per bene
