Discussione: help barchino rc
Vecchio 19 ottobre 11, 15:54   #2 (permalink)  Top
td_2200
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da d3vid Visualizza messaggio
grazie delle risposte....
allora per maverikoneil:
la trasmittente lavora sui 35 mhz
la ricevente a 6 canali ma ti assicuro che le spinette sono al posto giusto
la batteria è una 12 volt da 9 amper a gel e non credo che sia andata anche perchè mi segna ancora la carica piena
e in fine ho fatto molte prove accendi e spegni e non è una questione di leve su o giù...
per dex1:
si ho il regolatore che alimenta la ricevente.
un piccolo chiarimento, le 4 celle da 1,5 volt è un tipo di batteria? dove posso trovarla? scusate l'ignoranza ma sono un pescatore non un tecnico di elettronica...
qui sotto il link col regolatore che è all'interno del barchino.
50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control - Detailed info for 50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control,ESC,50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control, on Alibaba.com
in effetti penso anche io che possa essere colpa del regolatore ma comprare senza una certezza non mi sembra il caso.....
Premesso che la ricevente sia corretta, cioè che tu l'abbia presa in 35 e non 40mhz, proverei PRIMA a sostituire il quarzo, o provare da un negozio di modellismo.
Se poi han fatto contatto i fili è probabile che il regolatore sia andato a quel paese.
Al limite, se te ne frega poco della RETRO puoi prendere un normalissimo regolatore BRUSHED tipo per aeromodelli, non specifco per auto o barche , che costa molto meno.
Non c'è altro in quel barchino, uno speed 600 e un servo Graupner sovradimensionato per quello che deve fare.
Quello che non si considera è che sono oggetti che vanno usati con riguardo e controllati SEMPRE!! E necessitano di un minimo di attenzione all'uso essendo immersi in acqua.
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
