Vecchio 17 ottobre 11, 20:28   #24 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Procedura per le prime prove
a) Stacca tutti i servi
b) metti la spinetta del regolatore nella RX e lascia collegato il motore tanto anche se parte a 1000 visto che sei senza elica, non puoi farti male, ovviamente la spinetta del regolatore va inserita nel canale3 sulla RX (sulla tua RX lascia stare la foto)
Adesso:
1) Accendi la radio
2) Porta lo stick del motore al minimo (cioè tutto giù)
3) Connetti la batteria al regolatore
(non ti saltasse in mente di connettere la LiPo direttamente alla RX che fai casino e bruci tutto)
4) se il motore parte a 1000 porta lo stick del gas tutto in alto e vedi se il motore si ferma (se si ferma con lo stick al massimo allora devi attivare il revers sul canale3 vedremo poi le istruzioni a pagina29 del manuale)
Se il motore non si ferma e/o non rallenta con lo stick del gas, prova a muovere uno alla volta gli stick e vedi se danno qualche variazione del numero di giri del motore.
Stacca tutto e facci sapere
se invece il motore si ferma quando lo stick è al massimo .... togli la batteria dal regolatore vai a pagina 29 del manuale, inveri il canale 3 e rifai la procedura dall'inizio
dovresti avere motore fermo che parte al movimento verso l'alto dello stick del gas
Aspettiamo notizie poi passiamo alla "fase 2"
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
