Discussione: Walkera 35???
Vecchio 15 luglio 06, 13:38   #3 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
ehhh... gia!... hai ragione...
La sctola comprende tutto tranne i servi...
La radio funziona, il giro sembra funzionare, ma suppongo che a mano (come lo ho provato io) sia una prova del cavolo, l'albero sembra dritto.. la meccanica ha forse un po di gioco sui tiranti, che provvedero' a cambiare, ma il resto mi sembra ok... tanto per provare a fare qualche danno penso possa andare bene... no? con heli l'unica' esperienza che ho e' il simulatore...
Vedremo... il dubbio mi viene perche so che per effetto giroscopio proditto dal rotore, i movimenti vengono ruotati di 90 gradi... e' cosi pure per gli heli vero??? mi spiego meglio... per andare avanti, in teoria la pala con maggior passo dovrebbe essere quella sulla coda... giusto... ma l'inclinazione per effetto giroscopio deve essere proprio in quel punto o deve essere 90 gradi prima di quel punto?
Scusate il modo da bestia con cui mi sto spiegando, ma con gli hely sono a zero assoluto, e quindi non conosco nomi precisi e significati di certe parole....
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
