Discussione: Finalmente in acqua
Vecchio 16 ottobre 11, 10:07   #7 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da alybus Visualizza messaggio
Certo che noterai la differenza, specialmente in termini di prestazioni! (in parole molto povere gli s delle batterie, a parità di C di scarica, decretano le prestazioni, +volts=+giri=+prestazioni, mentre i C di scarica determinano, a parità di volts e assorbimenti, l'autonomia, +C=+amper=+autonomia)
Anche se con le 4s rimani nel range di giri del motore, controlla, specialmente dopo il primo minuto, le temperature di esc e motori......
Le eliche le devi considerare come il mezzo che trasforma la potenza generata dalle batterie->motore in spinta! Più l'elica è grande (a parità di giri) più potenza ti serve per farla girare, quindi più corrente, quindi temperature più alte, quindi più stress per i componenti e più probabilità di rotture!!
No, in parte è vero, in parte no:
Questa diciamo che è vera. Nel senso che -senza rifare tutto l'elenco "C", "S", "P", ecc che si trova facendo una ricerca sul forum- aumentando il numero delle celle (lipo) che è il numero che precede la "S" (che significa di per se "in serie") aumenta il voltaggio della batteria che alimentaerà il motore ad un voltaggio più alto, ecc ecc.
Questa è proprio il contrario!
I "C" di scarica indicano quanti ampere continui può erogare quella batteria.
Dire 40C continui significa che quella batteria può erogare 40volte la sua capacità nominale fino a scaricarsi, dove una 2000-20C potrà erogare 40A continui e per una 2000-40 saranno 80, mentre una 5000-20C ne dovrebbe dare 100 ed una 5000-40 ben 200!?! (li vorrei proprio vedere...)
Detto ciò va da se che più è alto il valore C di scarica, più è bassa la Resistenza Interna della batteria, più spinta in corrente da al motore, ma più ampere passano e la durata diminuisce.
Marco
(PS) Stiamo sempre attenti a ragionare su alcune cose:
Per esempio, una barca che monta delle 5000 e naviga per 10 minuti ha un assorbimento medio di circa 30A continui. Una "normale" 5000/20C ha una capacitò di scarica continua di 100A, consumandone 30 siamo ad 1/3 del potenziale di scarica. Con una 5000/30C (150A continui) siamo ad 1/5 della capacità di scarica.
Mi cheido: a che c*cchio servono i 40/50 addirittura 65C che vanno pubblicizzando adesso??? E ricordate che una barca che dura diciamo 10 minuti, con qualunque C di scarica avrà più o meno le stesse prestazioni; le avrebbe semmai più basse con una batteria più piccola, tipo 3000/4000.
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
