t-rex 600e pro flybar
circa 300 voli
batterie demon da 6s 3300 x2,ho provato anche delle 2600 e facevo circa 4:20m a 2400 giri
tutto di scatola
castle creation v1 80HV (perfetto)
volo in modalità governor.....funziona egregiamente
a circa 250 voli ho controllato i cuscinetti del rotore principale ed erano ancora perfetti
invece a circa 200 voli, si è tranciata una della 2 viti che tiene le manine del rotore di coda,però non preoccupatevi l'ho portato a terra sano e salvo in autorotazione
le viti non erano assolutamente strette più del dovuto,erano giusto in battuta),dopo questa esperienza le ho sostituite con viti più resistenti (spero) 8.8
si potrebbe pure comprare il nuovo hub con le relative manine dove dicono che il problema sia stato risolto
