Vecchio 15 ottobre 11, 21:02   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
grazzie!
ma che tu sai è uguale al fox epo glider di hk,? dalle foto sembra lo stesso modello
i servi degli alettoni dove sono collocati?
I servi degli alettoni sono collocati sotto l'ala, come negli FMS modificati e in quello di HK
Anche il CG si ottiene con la modifica degli FMS e HK ovvero scavando il vano batteria, altrimenti mettendo circa 26 grammi in coda ed è posizionato alla stessa distanza.. 42mm dal bordo di entrata.
Il direzionale ha il movimento interno (come HK), i servi forniti devo dire non sono un granchè...
Hanno dei seri problemi di ritorno al centro... in particolar modo il direzionale ed infatti l'ho sostituito, il regolatore da 30A è lo stesso del FMS e il motore pure
Il materiale e la finitura superficiale in compenso sono splendidi...
Il sistema di fissaggio della baionetta mi lascia dei dubbi, ma considerando che è simile a quello del Fox HYPE che non mi ha mai abbandonato, inizialmente lo provo così...
Ancora da collaudare... a dire il vero lo volevo fare oggi alle Radici, ma sceso dalla machina non si stava in piedi dal vento che oltretutto arrivava da Nord, direzione peggiore per questo pendio...
Percui ho lasciato il FOX in macchina e volato con il tuttala...
Stasera quando scendo in garage faccio le foto...
Ora sto cercando di riaquisire una temperatura decente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
