Originalmente inviato da boga26 Buonasera a tutti, quest'oggi ho iniziato a provare la mia turnigy 9x che voglio utilizzare col mio quadricottero es avrei bisogno di fare una modifica di un parametro nel menu ma se la faccio nn cambia nulla.. ..mi spiego:
devo far si ke lo stick di destra (mode 2, quindi pitch e roll) all'inizio della corsa abbia poco effetto e andando verso la fine raggiunga l'end.point.
da quanto ho letto questa cosa che voglio fare è il PROPORZIONALE e se nella mia radio ho trovato la pagina giusta è una pagina dove ho una curva che posso modificare la corsa divisa in 4 step. Di default è una linea retta e per fare quello di cui ho bisogno dovrei fare una PARABOLA che parte con il primo step tipo a 10 (25 default), poi va a 30 e cosi via per terminare a 100... (esatto?)
se il mio ragionamento è giusto allora questa modifica l'ho fatta ma il mio canale, che comanda un esc, da sempre quella rampa.. da 0 a 100 direttamente proporzionale alla posizione dello stick..
cosa sbaglio? |
Quello che vuoi fare tu si chiama esponenziale e non serve modificare le curve..
se hai er9x vai nel menu exp/DR e aumenta l'exp su quel canale...
