Discussione: Modello LiPo
Vecchio 15 ottobre 11, 10:04   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da luigi01 Visualizza messaggio
grazie per le risposte! per quanto riguarda invece la LiPo sapete per caso dove posso trovare la modellizzazione della curva V-Ah per in un certo senso "prevedere" il funzionamento? perchè ho provato a girare su intenet ma tutte le curve che ho trovato sono ricavate attraverso i test sulle batterie stesse non per via matematica. grazie mille!
Anche per le lipo la risposta è complessa....
Su google trovi qualche modellizzazione accademica, ma il problema è la tecnologia...
Le cosidette "nanocell" o "nanotubes" sono molto diverse dalle altre... anche il fatto che esistano batterie con diversi "C" di scarica ti fa intuire facilmente che le curve debbano essere differenti.
Fra l'altro essendo oltretutto una tecnologia abbastanza nuova e industrialmente interessante non è che i produttori raccontino troppo volentieri i cavoli loro...
Per questo alla fine si preferisce il test reale alla modellizzazione...
la modellizzazione non sarà mai veritiera...
Quello che si trova sulle lipo è roba abbastanza di base e assolutamente distante dalla realtà.
Alla fine è più facile trovare qualcosa sulle fuel cell di "reale", visto che sono ancora celle in fase di studio e in processo preproduttivo che non sulle lipo.
Anche sulle fuel cells tuttavia non è che ti puoi aspettare che i dati teorici siano applicabili ad un prototipo... non credo che la Bloom racconti in giro come sono strutturate le sue celle...
Comunque ti do qualche link
http://www.electrochem.org/dl/interf...r05_p39-42.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&source...Cl0Skg&cad=rja
Lithium Ion Battery
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 ottobre 11 alle ore 10:14
