Discussione: Funzionamento MOSFET.
Vecchio 15 ottobre 11, 02:32   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da GionnyRonnie Visualizza messaggio
ho cercato sul web...e ho trovato quello schema.
Ora ho dato un occhiata su wiki, sulla tecnologia CMOS. Pull-up e Pull-down.
In pratica un mosfet è acceso e l'altro no. E se non erro il tutto dipende dalla tensione presente nel canale, se è maggiore o minore della tensione di soglia. Giusto?
Ma qual è il fine di tale tecnologia? come si potrebbe applicare?
GRAZIE ragazzi, e perdonatemi se le mie domande risultano banali..
Il primo schema non centra nulla con i mosfet visto che riguarda un banale transistor NPN (BC107)
La tecnologia CMOS centra con i mosfet nel senso che ce ne sono due per circuito...
Complementary Mosfet.
Non si capisce cosa tu voglia sapere che non c'è nella pagina linkata di wikipedia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
