Discussione: informazione motore
Vecchio 14 luglio 06, 14:59   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da telemaster
QUESTO E' LO STESSO QUESITO CHE SI TROVA NELLA SEZIONE VOLO ELETTRICO, PERO' MI SEMBRA PIU' ADATTO PER QUESTA SEZIONE,QUINDI VORREI SPOSTARE QUI LA DISCUSSIONE SCUSATEMI!!!!!
Ciao a tutti!!!! Sono uno scoppiettaro convinto, ma per necessità ho bisogno di informazioni sulla motorizzazione elettrica.
Il problema è questo. Devo progettare un cargo con peso max al decollo di circa 25 kg, apertura alare di circa 2,5 m, motorizzabile elettricamente alimentato da un pacco batterie del peso max di circa 1,5 kg.
il problema più grande per me è la motorizzazione; se fosse stato un modello a scoppio, non avrei avuto grandi problemi, ma per l'elettrico, sussistono dubbi enormi.
che motore consigliate di montare??? riduttore??? (chiaramente sono domande base, poi approfondirò, non prendetemi con superficialità, mi servono informazioni per fare due conti)
Chiedo un parere a voi che avete sicuramente molta più esperienza di me in campo elettrico!!!!! Grazie 100000000!!!!!!!!!!!!!!!!!
perchè tutto quel peso su "solo 2,5mt" di apertura? Al nostro campo volano 2 Aeritalia G222 da oltre 3 Mt di aa che pesano intorno ai 15Kg con i loro 2 motoroni a scoppio, serbatoi, carrelli retrattili e una costruzione che ha come ultimo obbiettivo la leggerezza. Credo che sia possibile fare un aereo simile restando sui 12Kg in od.v. e allora la motorizzazione elettrica sarebbe possibile e non fantascientifica, sopratutto in termini di vile denaro.
