Vecchio 14 ottobre 11, 10:47   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Nessuno sa se dovrebbe cambiare la lunghezza dell'antenna sul tx cambiando il modulo da 40 a 35?
Magari è una domanda sciocca ma non ho trovato altre risposte...
Il dubbio mi è venuto perchè la mia graupner (e anche altre) scannerizzata in 35 funziona solo a breve distanza, come fosse un problema di range...
Teoricamente cambia, ma praticamente no, come puoi vedere dalla pagina dei ricambi graupner di Jonathan: ricambi radiocomandi jr-graupner | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Nel senso che c'è un circuito di accordo all'interno della radio che "carica" l'antenna nel modo adequato per adattarla alla frequenza.
Per le radio modulari il circuito d'accordo è dentro il modulo...
Quindi se la radio esce bassa o il modulo ha un problema o si è staccato il filo che dall'attacco del modulo va all'antenna.
Con il modulo a 40 continua ad andare tranquilla ? Questo escluderebbe la seconda ipotesi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
