Discussione: Finalmente in acqua
Vecchio 13 ottobre 11, 09:59   #5 (permalink)  Top
alybus
L'avatar di alybus
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: Venezia-Mestre
Originalmente inviato da fulvior. Visualizza messaggio
Grazie per la risposta molto esaustiva
Per il momento non ho intenzione di modificare il mezzo per ora....
Per non esagerare Sarei orientato ad acquistare delle 5000 4s/14,8v 40c....
Noterò la differenza ho è solo una spesa maggiore?
Sostituzione delle eliche con altre più grosse o più piccole cosa comporta?
Certo che noterai la differenza, specialmente in termini di prestazioni! (in parole molto povere gli s delle batterie, a parità di C di scarica, decretano le prestazioni, +volts=+giri=+prestazioni, mentre i C di scarica determinano, a parità di volts e assorbimenti, l'autonomia, +C=+amper=+autonomia)
Anche se con le 4s rimani nel range di giri del motore, controlla, specialmente dopo il primo minuto, le temperature di esc e motori......
Le eliche le devi considerare come il mezzo che trasforma la potenza generata dalle batterie->motore in spinta! Più l'elica è grande (a parità di giri) più potenza ti serve per farla girare, quindi più corrente, quindi temperature più alte, quindi più stress per i componenti e più probabilità di rotture!!
alybus non è collegato   Rispondi citando
