Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 12 ottobre 11, 21:46   #20 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
grazie del datasheet a MSchiepp
il problema è questo. i fotodiodi che ho in mano non hanno la protuberanza definita nettamente, ma sembra più un difetto della stampatrice che taglia i contatti, una bava del contatto, per cui avevo fatto la domanda con la definizione "da ignorante". i datasheet li avevo guardati anche io... ma dalla teoria alla pratica....
Sono arrivato alla conclusione (in base al datasheet della siemens (e non quello della vishay) che guardando la faccia ricevente del fotodiodo da una parte ho un riquadro maggiore rispetto alla polarità opposta, e che detto riquadro maggiore sia il catodo. sbaglio??
una volta capito qual'è il catodo... il resto vien da sè.
http://www.datasheetcatalog.org/data...mens/BPW34.pdf
se quanto detto sopra è corretto... allora mi ritrovo con due fotodiodi lunatici...
con lo spostamento della lampadina mi danno valori assurdi... troppo instabile.
Se ho capito bene stai sbagliando....
Il catodo è quello in cui la parte fotosensibile è più vicina al piedino....
e va a positivo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
