Discussione: COSTRUIRE un'antenna
Vecchio 14 luglio 06, 08:28   #13 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Il problema delle antenne e che le RX di solito hanno un circuito di "accordo" interno che permette di utilizzare del filo molto meno lungo del 1/4 d'onda che si va a calcolare...quindi gia in questo caso sono piu' corte del valore calcolato.
In ogni caso per ottenere un antenna "caricata" o comunque piu' corta bisogna sapere che si perde portata...quindi consiglio a tutti di utilizzare l'antenna a dimensione originale e di svolgerla il piu' possibile lontano da ESC, motore, o qualsiasi parte metallica e in fibra di carbonio per ottenere i migliori risultati in Ricezione.
Nel caso di elicotteri di piccola taglia dove il raggio d'azione e' limitato dalla possibilita' di vedere il modello e' possibile creare un antenna caricata semplicemente avvolgento il cavo originale su una cannuccia di plastica come una spirale ... naturamente piu' estesa e' la spirale e piu' la ricecezione/portata sara' buona.
Buone antenne a tutti.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
