Vecchio 12 ottobre 11, 19:28   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le batterie NiMh come un po tutte le batterie possono essere caricate anche a piu di 1C, ma ovviamente si stressano e si deteriorano prima.
diciamo che meno le stressi e meglio e' ergo meno le ricarichi velocemente meno si rovinano.
quel portabatterie mette le 4 celle in serie e non puoi caricarne una sola ma sempre e solo 4 per volta
nel caricabatterie imposti il programma per NiMh o NIxx (non conosco il suo software ma presumo sia piu o meno simile a quello di tutti gli altrimolto simili tra di loro)
selezioni se lo richiede il voltaggio dato dal valore di 1,2 moltiplicato le celle cioe 1,2x4=4,8Volt, il delta peak lascialo come e impostato di fabbrica che va piu che bene, non cono quei pochi milivolt e milliampere in piu' che riceverà la batteria che ti cambiano la vita ..
inoltre il caricabatterie dovrebbe essere dotato di un timer che stacca la ricarica indifferentemente dal fatto che le batterie siano cariche o meno, solitamente e' impostato intorno ai 200 minuti, se proprio vuoi fatti due conti del tempo che dovrebbe impiegare per ricaricare le batterie....
esempio
se hai batterie da 1000mha e le ricarichi a 1/2C cioe 500mha ci impieghera circa 120 minuti.
quindi imposti quel tempo a 130-150 minuti giusto per evitare che se qualcosa nella ricarica vada male le batterie comunque non riceveranno corrente per piu di 130-150 minuti.
comunque di solito il softw di questi CB e' sufficentemente affidabile e tutte queste problematiche sono mere sehe mentali...
Ciaooo da Fiorello.
