Originalmente inviato da ciskje Dunque si, è vero che il programmatore "serio" è più funzionale perchè permette di metterci dentro il programma della multiwii anche su un processore vergine, in pratica è in grado di "formattarlo". C'e' il problema che però NON è una seriale per cui poi una volta programmato non puoi usarlo per i parametri.
La seriale (che solitamente è fatta con un solo chip che si chiama FTDI), è invece usabile per metterci il programma solo se qualcuno prima ci ha messo il bootloader con l'altro programmatore. (Erez ti aveva già messo questo pezzetto di codice, evidentemente).
Una sorta di programmatore in seconda.
Ma ha un grosso vantaggio dopo averci messo il programma della multiwii ti permette anche di comunicare con la seriale per modificare i parametri col configuratore.
P.S. considerando che hai già il programma bootloader sopra e che ti ho messo il multiwii, in pratica il programmatore serio non ti serve ad una mazza.  |
ok, ora ho..quasi...capito...
appena ho in mano la seriale se ne riparla
comunque per fortuna mi serve anche quello, lo userò con la turnigy che dovrebbe arrivare a giorni...
