Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 12 ottobre 11, 15:04   #16 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
mi sà che c'è qualche cosa che non va...
togliendo il comparatore faccio questa prova da ignorante!
posiziono la lampada sopra i due fotodiodi (3-4 cm di distanza l'uno dall'altro) leggo sui punti (2) e (3) il voltaggio e regolo il trimmer in modo da avere lo stesso risultato.
sposto la lampada di un 10 cm circa in orizzontale, vado a leggere i due risultati ed ho differenze sostanziose, a volte anche di diversi volt (dipende dallo spostamento).
quindi se basta un semplice spostamento della lampadina a generare differenze abissali tra i due tronconi prima del comparatore vuol dire che non è tanto il comparatore ad esser impazzito quanto l'operatore... cioè io!!
ma è mai possibile che i due tronconi debbano differenziarsi tanto con pochi centimetri di differenza e con una luce proveniente dalla stessa fonte??
adesso mi sorge il dubbio... e gradirei una risposta ignorante. Ma il fotodiodo come si riconosce qual'è il catodo e qual'è l'anodo?? e come vanno montati??
fotodiodo =><=IO
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
