Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 11 ottobre 11, 16:18   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Schema di base... r=470K trimmer 1M
Allegato 208614
La logica è la seguente...
se le resistenze sono esattamente uguali, l'uscita deve essere nulla ovvero la metà della tensione di alimentazione, se un fotodiodo è maggiormente illuminato gli ingressi si scompensano e banalmente saturano o a 0 o a VCC
Devi regolare il trimmer in modo che l'uscita vada bassa (parti dal valore massimo della resistenza e scendi), a quel punto illuminando con il laser il fotodiodo attaccato all'ingresso invertente l'uscita dovrebbe andare alta..
Non dovrebbe esserci nulla di complicato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:00
