Vecchio 11 ottobre 11, 01:10   #11 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Lo fa anche a me, periodicamente (una decina di voli max) devo smontare e pulire albero e cilindro che scorre.. Non ho ancora capito il motivo...
Lo fa sia se uso qualche lubrificante, sia a secco... Boh.....
Stavo ora smontando...Ripeto non l'ho Montato io...Non ho ancora Visto il manuale...Ma il Comportamento Anomalo mi ha Insospettito e Non Poco
nella Pratica quello che ho Notato...E che dipende dall'assetto delle manine Porta Palini.
se il rotore di coda è messo in movimento le manine Per forza centrifuga si dispongono a battuta...Bè la Battuta mette in ogni modo Sotto Sforzo il Sistema che gestisce il passo...Cioè le manine Porta palini si dispongono fuori l'asse centrale.
Possibile che questa cosa Non sia mai stata Trattata Prima!?
D'accordo che è Normale che le manine si debbano Muovere...ma Non mi sembra Normale che il sistema che gestisce il Passo vada Sotto Sforzo Una volta messo il Rotore di coda in Movimento.
state a vedere a che genere di Torsione è sottoposto
E ci credo che si inchioda se lavora in questo Modo...
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 ottobre 11 alle ore 01:15
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
